Ничего насчет фена сказать не могу. Юзаю плитку
5 Мар 2009 - 09:58
I_004
1090
133.36
Прогреваю в том числе и безсвинцовые ВК без проблем.
Очень редко запускается Sparkle 9600GT
2r2 или 10r
Здравствуйте! Принесли на ремонт точно такую же видеокарту
Имею такую же плату, и вдруг после отключения
Зато теперь эти емкости первым делом будете смотреть
Мдя уж... уровень форума уже не тот...
Ну не греть же плату на открытом огне
Я плакал. Простите, MVG. С
Итак, благодаря совету PartyZan , проблема полностью
2PartyZan - Огромное спасибо за
MVG , если циклические сбросы, то посмотрите
Сейчас проверил еще раз на предмет ошибки -
На вашей карте Upci-e ниже номинала, должно быть
Понятно, спасибо. Осталось найти, где его можно взять. Донора
APW7067N шим для питания памяти, APW7088 шим для
Блок питания FSP ATX-450PNR. Вот фото обратной стороны
попробуй шим заменить на питание GPU. С каким
Хочу отчитаться о проделанной работе. Прогревал GPU на газовой
У меня фен ничего не сдувал
Ясно, большое спасибо за советы. Нашел отличный, на мой
Строительный фен сдувает лучше не пробуй , грею
Это я сразу сделал, как только карта
Было такое на 6600GT от MSI. Прогрев
Попробуйте резиночкой контакты PCI-E на видеокарте протереть.
