В процессе копания блока заметил, что напряжение дежурки
В процессе копания блока заметил, что напряжение дежурки стало постепенно расти.
Сначала до 5,3В а потом до 5.9В.
Горячая сторона дежурки почти полностью совпадает со схемой инвина isp300a3.
Оказалось, электролит С901 ( С34 по инвиновской схеме) 100мкФх25В усох до 80мкФ.
После замены С901 напряжение дежурки пришло в норму, блок стал включаться.
Касательно сигнала PG
На ранее встречавшихся дельтах на 300Вт, резистор 2КОм между 5V и PG распаивался на основной плате. У этого блока недостающий SMD резистор монтируется между выводами DNA1002 на дополнительной плате.
Немножко данных по супервизору DNA1002
1 - к катоду диода оптрона (PWR_ON для ШИМ DNA1001)
2 - GND
3 - выход PG
5 - вход PWR_ON
9 - +5V
10 - +12V
16 - +5VSB
Напряжение 3.3В этой микросхемой, похоже, не мониторится.
