Э то очень хорошо . Д
...Теперь веньтиль дергается...
Это очень хорошо. Дело за малым - устранить причину срабатывания защиты.
...Если выкрутить подстроечник на ноль, то БП даже может запуститься на секунду с третьего раза, но напряжения завышены (вместо 12 - 13,7 вольт)..
Не хватает подстроечника для установки выходных напряжений - надо увеличить R5 с 12к до 14...15к.
....Если я правильно понял на контакты платы шим 5,6,7 нужно подать с другого БП 3.3, 5, 12в?..
Этого делать не надо, так как с этих же контактов платы ШИМ формируется напряжение ОС.
Схемы блоков FSP. И проблема их найти...
  • здесь раньше всё это было. пока не переехали на
  • plohish, дайте пожалуйста ссылку на схему и печатку
  • Конечно совпадают. Я с суб модуля и срисовывал
  • Молодец , Саша! Теперь можно сказать, что проблема замены
  • Итак... Схемы готовы. Любуйтесь, проверяйте, используйте...
  • Накрылись все схемы медным тазом... :( Потерял флешку, а
  • Re: POST-143013
  • Вот это плохо, иначе вы сами бы
  • Я с ШИМ на FSP не сталкивался,
  • Для начала у меня нет БП FSP -
  • Да, идея шикарная развести субмодуль шим под 494
  • Ну, давай всунь , раз можно ,
  • На самом деле - унификация субмодуля
  • цитата от плохиша: Ну что, могу вас
  • Игорь, да не переживай ты так! Не все
  • Кому-то , однако нравиться изобретать велосипед <br
  • Спасибо! Отлично! Жаль не везде 3528 на отдельной
  • Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял
  • Хорошо. сегодня практически разрисовал всю обвязку платы. Помните
  • Если поднесут такого, отпишу.
  • Чуть позже обвязку выложу, пока рисую. ЗЫ Тебе тоже
  • Глобальный труд! Спасибо! Замечу разницу, сообщу.
  • Под рукой, увы, ни единого FSP. Так что
