ШИМ-подходящего под рукой не оказалось. Решил поменять местами шимы с питания памяти и гпу и таким образом выяснить является ли шим причиной низковатого напряжения шим. Вобщем выпаял шим с питания и подкинул его на питание гпу - ничего не изменилось , напряжение так и осталось 1.25. Поставил выпаяный с питания гпу шим на место памяти, включаю и сгорает один из мосфетов питания памяти. Долго не мог понять почему это случилось. Стал смотреть обвязку шима и удивился управляющие выводы шима (6549CBZ) 14-я и 11-я соединяются с затворами мосфетов не на прямую а через резисторы 1 Ом . Резистор верхнего плеча (14-я нога) по непонятной причине стал 80 Ом из-за этого и сгорел мосфет верзнего плеча. В нижнем стоит IRF7811 , какой стоял в верхнем неразобрать (сильно обуглился). Взамен поставил первое что нашлось боле меннее подходящее - AOL4422и поменял злополучный резистор. Включаю карточку - на экране сплошной мусор , мозайка, все в разноцветных квадратиках. Видел такое когда на память подавалось непроавильно напряжение , замеряю - теже 2.25 , смотрю осциллографом питание памяти и чипа - чисто. Выходит память что-ли тоже так сказать вышла из-строя когда сгорел мосфет.....
