Решил поколдовать: отрезал опорное от ШИМа, впаял 78L05 вместо опорки, результат очень сильный нагрев за 10 сек, не стал дожидаться "огня", убрал. Допаял ещё один кондёр 200 мкф на питание ШИМа, не помогло. Нашёл старую сигналку, в ней стояла индуктивность по форме гантелька, 1см высотой и 8 мм диаметр, впаял её между 12 ногой и общим питанием (24 вольта) и кондёр посадил на микросхему. За 15 мин нагрев после этого умеренный, чувствуется, что тёплая, ну и ладно. Главное, чтоб перегрева не было.
Вы оказались правы насчёт пульсаций, получилось их снизить только так. Хотя ток опорки 10 мА, а у 78L05 200мА, не пойму, почему ШИМ меньше греется. Неужели у 78L05 такое большое время открытия и закрытия внутреннего транзистора, почему и выделяется столько тепла?
Всё-таки ШИМ в БП уже с завода был таким "нагревателем". Но успешно дожил до сегодняшнего дня. Блоку пятый год, надеюсь ещё столько же проживёт .
Тему можно закрыть. Спасибо за помощь.
