в цепи PCI-eX порта
7 Мар 2009 - 23:02
lucky
31
в цепи PCI-eX порта
Gigabyte, GA-m55S-S3, PCI-eX замена мосфетов
Привет! Такая же МВ rev: 1.0 Внешне все цело, плату
так что у вас тоже сильно
радиатор на ней просто смех ,для отмаза, я
Дык не зря на них Gigabyte поставил радиатор
заменил мосфеты на аналогичные, но вот незадача греются
понял вопросов нет)
Если вы сможете в ЮМ всунуть еще
договорился на среду мне подкинут транзисторы к3918 (в
Скорее всего стабилизатор на данных транзисторах формирует одно
спасибо за ответ! но всётаки почему после выгорания 6ти
Угу, значит у вас rev.1.0. Там еще сверху
Не иначе как к зиме утеплялись.... Имхо, пора
вообщето их там 7шт но на моей плате
Все 6 штук :)? Если внимательно поглядеть
в цепи PCI-eX порта
Для непонятливых повторю - в каких стабилизаторах/коммутаторах стояли
выгорели в корень, шапки послетали, текстолит пожелтел ужасно)
Кроме чтения вообще-то рекомендовался процесс эксплуатации мозга
lucky как вы определили, что они
плата стартует и прекрасно работает с PCI видюшкой
IMHO при таком количестве сдохших транзисторов матплата
в цепи PCI-eX порта
