В очередной раз посыпал голову пеплом...
Рассматривая плату, вновь обратил свой взор на поменяные мной Q14 и Q19. Менял я их на первые попавшиеся мосфеты из питальника CPU. Мелькнула смутная догадка.. Нашел даташит на установленные LD1010D - точно, между стоком и истоком в этих мосфетах стоит диод. Поменял транзисторы на обычные, без диода - материнка полностью заработала, стала выключатся как ей и полагается.
В очередной раз посыпал голову пеплом...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
