а кто что скажет про конденцаторы на которых
11 Мар 2009 - 21:13
Lexxsus
37
-2.96
а кто что скажет про конденцаторы на которых 0 ом сопротивления
Albatron px865pec pro
Мост менял с помощью фена, съемник сделал из
Lexxsus , как мост меняли, что использовали?
В общем замена мультика все изменила, мать начала
в общем перепаял еще раз мост, теперь он
Вы не умеете читать? Или считать?
только что снял сеть, результат тот же, usb
Надо было проверить питание когда мост был снят,
а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
ну хорошо, значит он работает правильно, если на
Это AZ1117 :).
верхняя надпись на элементе H11A , да
На элементе два ряда надписей и вроде бы
На рис.1 то что было снято и проверено,
Угу, надеюсь не додумались вместо стаба
Lexxsus Кроме процесса измерения параметров желательно
Во первых D и S у линейных
Всего знать невозможно, вот я и учусь
Нда, до автора и со второго раза
Сеть наверное питается от 3.3VSB? И не поленитесь
сегодня перепаял мост, замыкание на конденсаторах по питанию
сейчас тренируюсь на этих самых кошках:-) информации по
И материальчик посмотрели (к примеру http://www.rom.by/forum/Perepajka_JuM ), посмотрели
Вы бы на "кошках" сначала бы потренировались...
Всем большое спасибо, если честно не думал
Можно и дома, и на керамической плитке,
еще такой вопрос, насколько возможно его заменить в
Учитывая это: и это:
получается это сам мост помер или может
С большой долей вероятности это значит, что сопротивление
Безымянный элемент с тремя безымянными выводами
Все так и есть кипятильник:-), а вот
Исходя из своей скромной практики могу сказать -
на нем +5,+0,9 и 0,6 в, на конденсаторах
Угу, только как таких юзверей лечить?
