Дык ничего сложного нет, внимательно зарисовываете дорожки, прозваниваете, дублируете поврежденные места тонким проводом.
В данном случае основной проблемой может быть то, что плата скорее всего имеет более 4 слоев и угадать, не разведено ли в этой области на внутренних слоях чего-нибудь критичного достаточно трудно. Для начала можно попробовать восстановить верхний и нижний слой, а если останутся проблемы, то можно браться за внутренние слои.
P.S. Товарного вида скорее всего не будет в любом случае.
