Отличная идея, только вот в мои планы покупка матери запланирована только на конец весны... И то наврятле я буду покупать барахло... а так есть ещё одна материнка с 4 слотами, забыл как называется, но она вся красная по цвету как и мой RADEON... токо она перестала работать, так как с БП какието проблемы, там она вообще не запускается, а на этой БП этот пробовал (сломанный) так материнка раз через раз запускалась, и то вентиляторы включались рандомно, или вообще не включались, процессор вообще не грелся и кулер не запускался никогда... А матка или через 5 секунд отключалась, либо тупо работали все вентиляторы а ничего больше не работало : ) Весёлая история... Наверное я тот БП на помойку выкину, может там чё сгорело? или моно как то починить...
И ещё, 1 неделю назад у меня начались постоянно выскакивать какие то ошибки, связанные с памятью...
Либо ок - завершить приложение либо отмена -отладка приложения, некоторые программы вообще стали конфликтовать друг с другом, вот например Warkraft при первом запуске, когда делаешь Альт таб виснет, сейчас вообще всё стало лагать, а со вчерашнего дня, если делать Альт таб, то когда нажимаешь на иконку Warika? то запускается Я онлайн, приходиться его закрывать чтобы приложение нормально работало, частенько плагины в браузерах отключаются... Мать родная, сколько проблем, а ведь всё работало идеально %)
