NiTr0 , так Y5V "не сохнет" и "стабильность во времени" или быстрая "потеря ёмкости наполовину" от температуры и напряжения смещения (bias voltage) - Вы уж как-то определяйтесь, что именно Вы выбираете из "огромных преимуществ" диэлектрика Y5V...
возможно я заблуждаюсь, но если этот кондёр (Y5V) нагреется (ёмкость упадёт), да ещё под напряжением (ещё емкость упадёт), то что от него останется?
а если не потеря ёмкости "не катастрофична", то пусть себе мелкий электролит "сохнет во времени", лет пять-десять...
но если хочется извращённого секса с платой блока питания или нужно клиенту пыль пустить в глаза, что, мол, вот... "прокладка японская - три рубля штука" (С) "Афоня", то можно и потрахаться немножко... вместо электролитов SMD налепить, где надо и где не надо...
"собсна" - о чём спор? каждый ставит те детали, которым он доверяет.
я высказал своё мнение о том, что Y5v - шняга и если уж менять электролиты на SMD, то в этом случае X7R - "гораздо гораздее", а NP0 - ещё "гораздее".
достаточно посмотреть даташиты на эти диэлектрики.
разница, между Y5V с одной стороны и X7R в купе NP0 с другой, очень большая.
NiTr0 , так Y5V "не сохнет" и "стабильность во времени" или быстрая "потеря ёмкости наполовину" от температуры и напряжения смещения (bias voltage) - Вы уж как-то определяйтесь, что именно Вы выбираете из "огромных преимуществ" диэлектрика Y5V...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
