И так, разбор полётов...
Винда стартует, через несколько минут пропадает звук. При запуске микшера винды "активных микшеров не обнаружено", рилтековски микшер пашет нормально. Панель упр - аудио:
закладка "Громкость" - всё галки не активны, настройки динамиков недоступны.
закладка "аудио" - все галки неактивны, выбор устройств - "устройств вывода не обнаружено"
В диспеччере устройств все драйвера на месте, конфликтов нет, предупреждений нету.
В сислоге ошибок нету.
Замечено что с пропажей звука слетает земс с ХР стиля на класичный. Вручную назад меняется, звуку это не помогает.
Обновлённый каспер ничего не нашёл, Вебр КурИт - Trojan.packed.650 11 тел вируса, удалили. Обновили дрова до последних на мамку (звук, видео, чипсеты, SM Bus). В machine.ini рекомендованой к удалению строки не обнаружил.
Перезапкск - земс не слетает, звук пропадает
Заблокировал WGA, обновляю сам мастдай. Отпишусь
Обновлённый каспер ничего не нашёл, Вебр КурИт - Trojan.packed.650 11 тел вируса, удалили. Обновили дрова до последних на мамку (звук, видео, чипсеты, SM Bus). В machine.ini рекомендованой к удалению строки не обнаружил.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
