Раз калится мост то надо занижать питание на мост а то долго не проживет . Менять резистор на задающем напруге ШИМе. Причем понижать пока работать будет затем задрать на 0,1В . Ну прям как с разгоном проца только в минуса . Ну и радиатор покрупнее . А так не вопрос а действительно монолог
Раз калится мост то надо занижать питание на мост а то долго не проживет . Менять резистор на задающем напруге ШИМе. Причем понижать пока работать будет затем задрать на 0,1В . Ну прям как с разгоном проца только в минуса . Ну и радиатор покрупнее . А так не вопрос а действительно монолог![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
