Контроллер ПРОШИВАЕТСЯ, на конкретное значение ёмкости батареии, и ток заряда есть константа в определённом диапазоне, изменение тока заряда является аварией и является причиной блокировки батареи. Нельзя шунтировать датчик тока, ибо ток заряда выдаваемый ноутбуком тоже не безграничен и вы элементарно рискуете спалить выходные цепи ноута. Ноут также расчитан на определённые ёмкости батареи, в вашем случае придётся "растягивать" время заряда чтобы не прибить ноут. Это всё теория, что в конкретной модели, не в курсе, ибо по хорошему она уже должна была блокирнуться
