напряжение терминатора - соответствует паспортному.
Предьявите паспорт терминатора с фотографией в фас и профиль.
ronex62 писал(-а):
Напряжение питание ядра - 1,6 Вольта! Логические 1 и 0 до ШИМа доходят
Указать комбинацию VID'ов не позволяет религия? И заодно укажите, в каких именно точках (физически) вы измеряли напряжение питания ядра процессора.
ronex62 писал(-а):
на мелкосхеме AS-016 на 6-ой ноге RESETCON# находится запрещающий сигнал, который приходит из мультика W83627EHF
"Запрещающий" - этот термин не подходит для описания сигнала reset#. Термины "активный", "неактивный" больше подойдут. Кто мешает указать вывод MIO от которого приходит данный сигнал, а заодно и отследить, почему MIO его формирует (если это выход MIO).
