Тогда за одно и сопротивления по линиям +12В,
25 Мар 2009 - 22:08
Admin_Bit
699
10.6
Тогда за одно и сопротивления по линиям +12В, +5В, +3,3В...
GA-8S661FXM-RZ не стартует.
Если менять на другие - только все
Именно так и есть... транзистор пока
Т.е. мосфет в КЗ исток-сток? Находился в
После замены транзистора плата нормально работает ???
Ну вообще по 500 рублей мамок под 478
NiTr0, вот только хотел подобное написать! :-) Автор
Покупаете пару мертвых мамок (в идеале -
Неисправные уже обнаружили? Проверьте их обвязку. Иногда
Полевики стоят такие SUD50N024-06P, какие аналоги помощнее можно
Конденсаторы, которые вздулись, находятся ДО ШИМ-преобразователя питания процессора. Так
Напряжение как раз 16В, просто когда покупал в
Наряжение не меньше 16V. А то, что
А если номинал у кондера больше это страшно??
Проверяйте мосфеты по питанию процессора. Один-два
Т.е. не факт чтов КЗ виноваты пухлые кондеры???
Конденсаторы то можно заменить да и ставить можно
Может быть проблема с цепями +3,3В ???
Скорее всего одними кондерами не отделаетесь. Изучайте материал
