в мануале ни слова о восстановлении БИОСа. помог линк выше на статью с ромбая.
Верной оказалась последовательность: MS-DOS загрузочный флоп, в корень awdflash.exe,12345678.bin, autoexec.bat
Содержание autoexec.bat: awdflash 12345678.bin /py/sn
Востановление : стартует дос, грузит флешер, подгружает дамп, опредеряет флешку, выводит окно стирания - записи и висит...
Флоп проверил дважды. При переключении на второй БИОС - определяет флешку и возвращяет ошибку (по мануалу второй БИОС рид онли).
В процесе тестов мать дважды стартанула без ошибки! (без успешной прошивки биоса). Пропаял флешки, обвязку, мультик. не помогло. Реакции на деформацию не выявил.
Задался вопросом почему слетели два БИОСа одновременно? Как слетел второй рид онли БИОС? Почему не прошивается главный БИОС?
Думаю, проблема в железе... Найти ее причину не удалось. Мать не стоит бОльших затрат времини. Выбрасываю...
