перепаял входы мимо аудиопроцессора и всей платы управления сразу на входы усилка
Каким образом? Резали дорожки и кидали проводом перемычку? Подробней опишите, желательно с зарисовкой эскиза или фотку выложите.
malu писал(-а):
Колонки начали гудеть слегка. Почти уверен что из-за того что питание сразу идет на усилок и превышает допустимое, потому что система стала работать мощнее в 2 раза(что мне не нужно в принципе она и так мощная).
Скорее всего фонит наводка 50 Гц. От чего фон? Либо несогласовано входное сопротивление усилителя мощности, либо в добавок фонят "накинутые провода"... Как вариант, поставить резисторный делитель. Можно подстроечник на каждый канал. Какой номинал? Зависит от выходного сопротивления "аудиопроцессора", который вы "исключили". Вполне может быть в районе ~ 10 кОм.
