Здравствуйте. К сожалению нет перед глазами платы. Проверьте производителя MIO. Если ITE, то, скорее всего, там стоит транзистер, который уже и включает плату. Winbond сам это делает. Отсюда выводы: ITE - найти и заменить транзистер или сам чип. Winbond - сам чип MIO.
транзистор d882 около разъема питания менять
Это скорее всего 5VSB -> 3.3VSB. Думаю здесь он ни при чем.
