arty
Alexey B
У меня на этой матери стоит ЦЕЛ ТУАЛ 1200, по моему, степинга B1. Так вот, разгоняю его в БИОСе на 124 и ставлю делители 4:4:1 и напругу 1.65В. Может день работать - ни одного глюка, а бывает включаю комп - винда не грузится, запускаю скандиск - куча ошибок: различаются копии ФАТ, неправильные размеры файлов и т.д.
Новая прошивка от Alexey B не помогла решить эту проблему. Есть следующие предположения:
- иногда при старте неправильно выставляются делители 4:4:1, а возможно выставляются 3:3:1 и на PCI идет 41.5МГц. Как бы это проконтролировать? Есть ли какие-нибудь тесты, показывающие текущую частоту PCI/AGP?
- плата была восстановлена. Менял кондюки. Только 10 родных кондюков смог найти, остальные же подбирал по емкости и напряжению (>=1500мкф и >=6.3В). Я не большой спец, но слышал, что у электролитов помимо емкости и напряжения есть и другие параметры (частотная характеристика, шумы и др).
- как уже писал, я закорачивал AK3 и AK26, хотя многие рекомендуют AK3 и AN11(vtt). Сегодня хочу попробовать последнее.
И вот еще вопрос.
Возможно туплю, но никак не могу принудительно поставить CL 2 - при старте автоматически сбрасывается на CL3, о чем и пишет Память может работать аж на 166МГц (CL3) и на 133МГц (CL2).
Пробовал отключать в БИОСе автодетект DIMM/PCI clock - не помогает
arty
Alexey B
И вот еще вопрос.
