arty
Alexey B
- иногда при старте неправильно выставляются делители 4:4:1, а возможно выставляются 3:3:1 и на PCI идет 41.5МГц. Как бы это проконтролировать? Есть ли какие-нибудь тесты, показывающие текущую частоту PCI/AGP?
вполне возможно. ты первое некоторое время при включении компа контролируй делители в сетапе.
- плата была восстановлена. Менял кондюки. Только 10 родных кондюков смог найти, остальные же подбирал по емкости и напряжению (>=1500мкф и >=6.3В). Я не большой спец, но слышал, что у электролитов помимо емкости и напряжения есть и другие параметры (частотная характеристика, шумы и др).
- как уже писал, я закорачивал AK3 и AK26, хотя многие рекомендуют AK3 и AN11(vtt). Сегодня хочу попробовать последнее.
у меня тоже плата ремонтированная. поменял 18 кондеров - 15 из них номинал как и положено 1500х6.3, три штуки 1000х6.3
пока траблов не замечено..
И вот еще вопрос.
Возможно туплю, но никак не могу принудительно поставить CL 2 - при старте автоматически сбрасывается на CL3, о чем и пишет Память может работать аж на 166МГц (CL3) и на 133МГц (CL2).
Пробовал отключать в БИОСе автодетект DIMM/PCI clock - не помогает
х.з., но попробуй следующее, вдруг получится: в сетапе поройся и убери установки памяти "by SPD"..
И вот еще вопрос.
