Вежливая рекомендация - ничего не путайте и максимально точно описывайте ситуацию.
Т.е. GA-945P-S3 не включается по нажатию на кнопку PWR_ON, а в случае принудительного запуска - POST 00?
Напряжение на одном из контактов кнопки PWR_ON +5 В?
Результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на плате надо угадывать? Используемый процессор тоже угадывать?
