понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты увеличивают стабильность, но может ли это совсем не работать по отдельности для данного случая?
взяв самый "пессимистичный" вариант
1.2нс 833 МГц
получается была разгнана всего на 66 МГц по частоте и не так уж сильно таймингами, а в случае с родными таймингами не потянула и это небольшое завышение по частоте (другие многие владельцы гонят эту память до 950 без последствий)..
радиаторы наклеены, и сильна греться не должна.. VMT с бенчмарками ошибок не выдали тоже...
вобщем буду гонять по возможности карточку дальше, потом отпишусь...
1.2нс 833 МГц
