Суть доработки заключается в том, что уголками из комплекта чип прижимается к трафарету, а не как задумано, зажиматься чип между уголками в одной плоскости, а чтобы прижим был равномерный я под центральный угол каждого уголка подкладываю кусочек резины толщиной ~ 1,5 мм. Так уже около полугода делаю и норма, а изначально пробовал зажимать между уголками и ничего не выходило, потом прижимал без подкладывания резины, тоже не то, случайно наткнулся на нее, попробовал, понравилось, теперь только так и реболлю.
