прогрейте кристал паяльной станцией на 250 скорость средняя в течении 2-2,5 мин на растоянии 5мм
Офигеть! (простите, не удержался )
И что должно произойти после этого? Наступит всеобщее счастье и благоденствие?
Или таким образом теперь пропаивают кристалл на подложке? Тогда что подразумевается под паяльной станцией? Китайская поделка с ветродуем, у которой при показаниях 250 на выходе может быть от 150 до 350 градусов? Уточнить бы....
Имхо, просто бред... проще мост сразу в ведро.
