похоже на отвал сокета, где-то была тема
9 Апр 2009 - 14:48
dzgaga
315
21.4
Celeron'ом 1,7 выдал пост C3
похоже на отвал сокета, где-то была тема с P4 не работала с селероном да, чтобы не гадать прогрейте сокет. Продавливание может ничего не дать
Плата MS-6533G-L виснет при обращении к памяти.
Соит в одном из отделов комп, плата MS-6533.
Ну-ну...
Неисправность вроде найдена... После долгих мучений, обнаружилось, что при
так можно и год пробовать
Просто хочется сначало попробовать другие способы, прежде
А вот сам не пойму. А
Соотношение FSB:DDR уточните обязательно, раз уж нет возможности
Может и так, но если сидеть в
Что вы так к памяти прицепились? memtest ведь
Напряжение питания памяти 2,55; 1,25; 2,55, мостов
Для начала не помешало бы озвучить ВСЕ
На шарах. На отвал проверял и сокет
1. Подкинуть еще один процессор для проверки. 2. Сокет
К сожалению нету сейчас такого подопытного.. В
Никто не знает где взять биос на нее?? С
Суньте ей какой-нибудь Pentium на 533Mhz, для
Памяти перепробовал целый ворох разных фирм, начиная
На моей практике платы на SiS очень часто
Читал, но там чипсет ведь другой, заглядывал
FSB 400, а вот у "пня 1,7"
А память у вас засекречена, как и на
Да, такая идея есть, покрутить тайминги и
Гляньте вот это (выше свой пост тоже обновил): http://www.rom.by/forum/MS-6585_-_lechitsja_li_kosjak
Почти она, только радиаторов нету на мосфетах
А проц расчитан на 100 МГц(200 МГц). Надо
Это я просто вспомнил, что
Обычно во всех планках памяти DDR400
С другим CPU и БП плата
винда виснет при установке, либо при загрузке
А если не мемтест, а Виндовз загрузить,
