не "это что" а это как пипка - это у нас присоска
вырываем ее из колбы - шучу... сняв предварительно с нее высокое через резистор 1 мегом на массу аккуратненько вытаскиваем ее из отверстия куда она вставлена ....естественно на выключенном аппарате....
и измеряем сопротивление между металлическим крючком который торчит в присоске и массой аппарата
на самом большом пределе мультиметра - желательно 200 мегов и... ничего не измеряем....
если оно звонится - начинаются вопросы к тдкс-у....
далее переключаем мульт на измерение емкости - и измеряем емкость в предположении что там есть конденсатор одной обкладкой включенный на массу....если емкость менее 1500-2000 пик - начинаются вопросы к тдкс-у идем в магазин и покупаем новый - шутка такая.....крутые маестро по ремонту советуют нам бедолагам
высверливать холодный конец конденсатора и прикручивать к тдкс-у донора....
схэму я обычно ищу на мониторлаб.ру монитор.еспек.вс монитор.нет.ру....там есть топики со ссылками по поиску и
неплохие файлохранилища....
по поводу не включать при отключенной катушке - не верю - обычно да и наверное более чем полностью - узел размагничивания - совершенно автономный узел и ни с чем в схеме не завязан - кроме как с проца на базу ключа приходит при включении монитора управляющий сигнал...но это никак не влияет на работу монитора...
