вот где тут тестером проверять и что должно
вот где тут тестером проверять и что должно показать !?
1starona.jpg 190.27 КБ
2starona.jpg 188.38 КБ
видяха GIGABYTE GV-NX85T256H помогите !!!
  • на кризисе работает нормально , хотя и тормозило
  • Занижаю и на ГПУ и на памяти +
  • Возвратов нет после этого ??? Частоты занижаете на
  • to Admin_Bit Я на таких биос зашиваю
  • 3d mark ничео не показал . попробую на
  • Не знаю как кто - 3D Mark`у особо
  • Если проблема только в 1 игре - в
  • Что и требовалось доказать... BioshocK намного сильнее "наворотистее"
  • попробовал на Far Cry 2 работает . может проблема с игрои
  • такие полосы появляются только пока в Bioshock а
  • А ничего, что контакт может при прогреве
  • Ну вот , если грузится то не
  • to maugli666 Раз грузится с драйверами то
  • 6eLoff Вот скажите, причем здесь настройки параметров
  • Герцовка, дрова , не поддерживание некоторых шейдеров. Если дрова
  • есть ещё вопросик но по другои карте .
  • А так же требует экспериментов с флюсом
  • Струбцину такую не найти да и кристал раздавить
  • plumbum отсутствует
  • а что означает эта надпись Pb
  • а что если попробовать сжать струбциной в болости
  • Самое печальное что дело действительно катится к пропайке
  • вот что получилось (на фото) , разница очень
  • 2 maugli666: Мне вот интересно, как вы собираетесь ремонтировать
  • Дросель тот что слева это плассмасовый прямоугольник а
  • а как он выглядет этот дросель ! пометь те
  • По фотографии слева на дросселе относительно земли померяйте
  • вот где тут тестером проверять и что должно
  • Как вот это всё выше перечисленное сделать
  • Тут вот какая фигня . у меня нет
  • А предыстория? Не к телевизору, случаем, подключали?
  • Внимательно почитать темы по ремонтам и типичным неисправностям
