Для 7600GS - 1,1V это номинал...
20 Апр 2009 - 20:55 Erstmann
al51al51 писал(-а):
а вот питание ГПУ надо уточнить мне кажется оно заниженное.
ВК 7600GT нет изображения
Matador 0,1 мкФ, если я не ошибаюсь.
Народ не подскажите емкость этих парных кондеров на
to Sonya Напруга на памяти
Я так и не нашёл в чем косяк
Аналогичная проблема, только видюха GF7600GS AGP. Система стартует,
Флэшку менял, нвфлэш не видит.
Мне помогла замена биоса видюхи ( в
Прогрел ГПУ, изображение отсутствует.
Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E заменил
А можно поподробней? Насколько может
Да
2.Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E проверить... Можно
2 Автор 1.Upci-e проверить(1.2-1.3V)...причём смотреть осциллом...на предмет просадки после
Ну значит на прожарку GPU. А в начале
