А можно поподробней? Насколько может
18 Апр 2008 - 19:42
evgeni84
558
99.28
1.Upci-e проверить(1.2-1.3V)...причём смотреть осциллом...на предмет просадки после ресета..
А можно поподробней? Насколько может просаживаться, и о чем это скажет?
ВК 7600GT нет изображения
Matador 0,1 мкФ, если я не ошибаюсь.
Народ не подскажите емкость этих парных кондеров на
Для 7600GS - 1,1V это номинал...
to Sonya Напруга на памяти
Я так и не нашёл в чем косяк
Аналогичная проблема, только видюха GF7600GS AGP. Система стартует,
Флэшку менял, нвфлэш не видит.
Мне помогла замена биоса видюхи ( в
Прогрел ГПУ, изображение отсутствует.
Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E заменил
Да
2.Проходные ёмкости в сигнальных цепях шины PCI-E проверить... Можно
2 Автор 1.Upci-e проверить(1.2-1.3V)...причём смотреть осциллом...на предмет просадки после
Ну значит на прожарку GPU. А в начале
