Проц SL6QL. Ходил на сайт интела http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6QL ,
Проц SL6QL. Ходил на сайт интела processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6QL , ниче не понял. С одной стороны в даташите на серию Vcc 1.80GHz 1.56V, с другой есть такая приписка:
This is a boxed Intel® Pentium® 4 processor with an unattached fan heat sink.
These parts have some specifications that differ from those in the Intel® Pentium® 4 Processor with 512-KB L2 Cache on 0.13 Micron Process datasheet. The specifications that are different from the datasheet are: Vmax= 1.420 V, Vmin=1.350 V, Icc_max = 41.6 A, TDP= 49.6 W, Tcase= 67 °C, Isgnt=17.1 A.
These parts have multiple VIDs.
По видам на шиме 1.575V. Пробовал немного перекашивать кулер, чтобы содать избыточное давление на углы - 0 эффекта.
2 МАХ: Апмок полно, но в чем их связь с перегревом питальника процессора и свистом дросселей не понимаю.
Попробую подкинуть другие дроссели, шим+драйвер
Сменил дроссели, правда таких же не нашлось, поставил на 15 витков вместо 12ти. Температура немного спала, vcore 1.62V. Пока работает нормально
