Не так давно у меня был похожий случай, с эпоксом на via, при не подключеном винте, если зайти в сетап и выйти из него то зависон на каком-то 5х коде, выкл/вкл - грузится с usb флэшки нормально.
Если же подключить винт - то ступор, или иногда ХР пытается грузиться с винта но слетает в синий экран, только один раз с CD ХРЕ загрузилась.
Замена мультика не помогла, подозрения остались на юге.
