Чтобы не создавать новую тему решил написать здесь:
Плата: DFI NF4 LP UT Ultra-D
Мультик: IT8712f-a чуть теплый.
Посткарты нет. Осциллографа тоже нет. Материнка заводится с кнопки, но не выключается этой же кнопкой, не пищит. На ресет не реагирует. Спикер не издает ни звука. Установлен только процессор athlon3000+. Нагрева сильного нигде нет. ЮМ греется умеренно. КЗ по usb нет(30к). Проц холодный. Нажатия на сокет и ЮМ ничего не дают.
На PW_ON 3,5В RST 0В. Старт: 4 debug led светятся все и не гаснут. На ресете появляются 3,5В, На А15 PCI 0,01В,на IT8712f-a на 37 ноге 0,01В.
Напруги: Проц = 0В. На ШИМ-контроллере isl6559 питание есть VID-ы 0 3,3 0 0 3,3(0-1-0-0-1). PGood(ШИМ) = 0,02В.
RAM = 2,55В
Питание NF4 не совсем понял как там организовано.
После h11a 1,5V на стабилизаторе слева 1,21В.
Мои предположения: Неисправен IT8712f-a, Отвал ЮМ, Неисправность ЮМ.
Прогреть ЮМ?
