С AMI пока все достаточно грустно. А проблему можно обойти, разбив винт на другой машине как 8+остальное, на эти несчастные 8 поставить Protected Mode ось (практически любую), и из под нее будет виден весь винт.
8Gb - ограничение самого DOS по CHS. В качестве плясок с бубном - на другой машине (которая все это понимает) смотришь CHS, LBA, руками выставляешь на той CHS, переключаешь в режим доступа в LBA, и, если выставленные после переключения цилиндры-головки-сектора совпадут с правильными (емкость может быть указана зверки вроде Z124Mb тогда все Ок. Бивис может повиснуть в процессе выставления этих слишком больших для него цифр, в процессе переключения в LBA, в последующем прохождении POSTом в районе IDE, или не найти винт вообще. Тогда этот номер не прошел.
