Тогда приводите ее (скриншота достаточно для начала),
24 Апр 2009 - 16:44
Сказочник
27403
1742.14
Laserr писал(-а):
я уже всю схему запуска в протеусе нарисовал!
Тогда приводите ее (скриншота достаточно для начала), чтобы было удобно обсуждать одно и то же
. К тому же вас не только схема запуска, как я понял интересует, но и регулировка.
Laserr писал(-а):
осталось сравнить с реальной картой напряжений
Переходные процессы реальные откуда возьмете
Принцип действия ШИМ tl494
Output control - 13 нога.
Я уже 4 новых ТЛ494 проверил, у всех
Три ответа одновременно! :) Всем спасибо, вопрос снят! Мне удалось
Оно будет колебаться в зависимости от нагрузки,
Постоянно. Столько же. Если больше - ШИМ открывает на
Постоянно. Должно быть столько же
так, чтобы блок работал, PS_ON должен быть постоянно
Неправильное суждение :). Выразитесь следующим образом -
Кажется понял. Напряжение удержания во включенном состоянии поступает через
А напряжения посчитать на делителях :)?
перечитал еще раз... Похоже, я забыл про обратную
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm так понятнее?
1. Подано питание на схему, кнопка разомкнута. На
Верно. На эту ногу заведена защита по
я уже всю схему запуска в протеусе нарисовал! осталось
Я бы рекомендовал внимательно рассмотреть структурную схему TL494
