С этого места поподробнее- что на
27 Апр 2009 - 16:24
Rom
Модератор
4588
357.33
аменил все транзисторы и кондёры по питанию моста, AGP
С этого места поподробнее- что на что меняли?
25 POST CODE на BIOSTAR K8NHAG
Перезагрузил машину, драйвер на звук встал нормально...звук есть...а
Есть аналогичная ситуация на MSI. Там тоже не
Мост пропаять пока не пробовал....Оставил это действо на
25h код на NF3 это совсем не то
а мост пропаять не пробовал?
Неужели нет больше мыслей....Плату осмотрел с пристрастием -
Мост жал и мял, не помогает...Транзисторы BE4N25 за
при старте попробуйте слегка нажать на мост, если
