MaxAce 0,635 , но обычно продаются
27 Апр 2009 - 21:42
FOXX
558
99.28
MaxAce
0,635 , но обычно продаются шары 0,6
ASUS 6600GT 128MB AGP после установки драйверов запуск невозможен (код 10)
Жаль, но видеокарту я таки замучил. Это были
Ну если они есть, то залудить ))) А
Надо добиться, чтобы они тоже были блетящими как
Сегодня дошла очередь до самой платы. Аккуратно снял
FOXX Спасибо,как в воду глядел: вместе
Не важно какие шары, по крайней мере для
Ну да. Я же дилетант, а дилетанты
На 0,5мм тоже будет стоять, но роднее для
MaxAce Вы вручную, без трафарета, шары
На данной фотке у чипов похоже одинаковый шаг
Ох и много же этих шариков. Я на
Вот Вам фотка GeForce6100 и g94,
Значит на G94 (верхний левый шаг 0,8мм шары
Вон чего я делал: http://www.rom.by/forum/Ispolzovanie_volnovoj_pajki_dlja_rebollinga_chipov#new
Не знаю как померить, но по-виду
Делал для проверки новой для себя технологии,
Шаг стандартный, но разный. У G200 навеное шаг
:) видимо картинка слишком неразборчивая, надо
Там вроде как у всех чипов
Если не секрет времени на ребол
Волновой пайкой отреболил 2 штуки 6600... Шары меньше,
А не подскажете, какого диаметра шары на GPU
смотрел... устаревшие чипсеты материнок не интересны... интересно
вот здесь посмотрите может вам и
Ну если первый раз, говорить о восстановлении
C первого раза все равно не получится. Да
Трафарета к сожалению нет. Зато есть желание разобраться
поржал, класс, пишите исчё... думаю более 1000
надеюсь у вас трафареты есть
Прогрел переходной мост, не помогло. Буду пробовать снимать
Не всегда. И реболлинг не панацея.
Сорри, недоглядел. Судя по маркировке ШИМ ISL6549CB
В самом деле? Встречались аналогичные свинцовые с
MaxAce 0,635 , но обычно продаются шары 0,6
