Третье сутки пошли... Включал,выключал, давал остыть, включал, прогонял всевозможные тесты, стучал по чипу , дёргал ип, гнул слегка текстолит, и ещё чё только сог... А он по прежнему работает после прогрева феном и вроде 3-тий день пошёл а он пока и не думает отваливаться....
П.С.
То что у меня получилось её починить обычным(Мощным,для волос ) феном не значит ,что получится у всех, но если у вас как и у меня нет пояльного фена и возможности сделать всё как по добает, тогда возможно можно и фен попробывать....
П.П.С.
На зло всем кто издевается над моим "Бомжитским" методом припайки моста, я взял и оставвил вою мать на солнце, потом поместил на 3 часа в морозилку и так 3 раза, опять поиздевался над мат платой, после чего подсоеденил и нажал кнопку включения - И О ЧУДО!!!! ОНА РАБОТАЕТ И ВЕЛЕКОЛЕПНО ПРОХОДИТ ВСЕ ТЕСТЫ!!!!!!!!!!!!
П.С.
П.П.С.
ВОТ ТАКОЕ ВОТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ!!!!
