Информация для успокоения автора темы : Допустимые напряжения на линии +12В
Далее немного в общем: пропорция напряжений +5В и +12В на выходе блока зависит от многих факторов (соотношения нагрузок на эти каналы, типа диодных сборок, толщины обмоточного провода трансформатора, количества витков дросселя групповой стабилизации (ДГС) ). В основном они не поддаются какой-либо регулировке или настройке, но если очень хочется, то:
Можно немного поиграться с общей регулировкой выходных напряжений. Например, если +12В просели ниже положенных 11.4В, а по +5В есть запас в сторону повышения - просто повышаем выходные напряжения так, чтобы +12 добралось до нижней границы, а +5 еще не превысило верхнюю.
Можно заменить диодную сборку в канале с "заниженным" напряжением на сборку с более низким падением напряжения.
Иногда можно добиться некоторого улучшения перемоткой ДГС, однако штука это тонкая и, ИМХО, лучше бы ее трогать.
А вот менять трансформаторы, конденсаторы и транзисторы - пустая трата времени. UPD: Ссылку поправил.
