уважаемый maco ну только не журите снова ,
уважаемый maco ну только не журите снова , вкл\выкл , мерю 8-ю ногу 1.24В! Я не знаю уже что происходит. Управляет U50 (запуском) тр-р Q82, вот что на нем
1.24v
0.04v 0v
Q27, Q28 влияют на питание CPU?
питание процессора GA-8PE667 rev1.0
  • Когда же наконец дойдет очередь до U50? Которую
  • начинаю сочинение... , что бы не путаться
  • Помнится, Gigabyte любил ставить парочку APM-ов на эти
  • хорошо, сейчас промеряю напряжения не указанных ранее мосфитов
  • IIGGOORR73 С резисторами пока ничего делать
  • Только врать то не надо, не Attansic
  • уважаемый maco напишите пожалуйста нормально , без ребусов,
  • Вопрос ставился с ударением на слове
  • There is no it is not present!
  • IIGGOORR73, did you check VID-s on ШИМ? Is anywhere
  • ну а где? Что перемычки можно?
  • Идиотский вопрос - зачем искать сопротивления
  • не обижаюсь... наоборот спасибо за помощь... сопротивления вот
  • Нда, тогда можно сделать заключение о том,
  • мультиметра 3 штуки везде батарейки свежак!
  • А вот R672 , где тоже написано 100,
  • Да, 10 Омное с надписью 100.
  • А теперь ещё раз перемеряйте на Vcc, PVcc
  • R671 10 Ом ? R671 померил 149 Ом ,
  • номер ноги - назначение- напряжение вкл \ выкл перемерил 1-PWM1-2,46V 2-PWM2-2,46V 3-GND-0V 4-LGATE1-0V 5-PVCC-11,80V 6-PGND-0V 7-LGATE2-0V 8-PHASE2-0V 9-UGATE2-0V
  • R671 10 Ом. А если просаживается?
  • Нехорошо это.... отследите дорожку от этого вывода
  • Vcc, PVcc. Возможно подается через резистор, проверяйте.
  • HIP6602ACB номер ноги - назначение- напряжение 1-PWM1-2,46V 2-PWM2-2,46V 3-GND-0V 4-LGATE1-0V 5-PVCC-9,34V 6-PGND-0V 7-LGATE2-0V 8-PHASE2-0V 9-UGATE2-0V 10-BOOT2-9.01V 11-BOOT1-9.02V 12-UGATE1-0V 13-PHASE1-0V 14-VCC-8,52V ВОТ
  • Да, не ошибаетесь, U50 это.
  • Это транзисторы преобразователя питания процессора. Меня интересовали
  • HIP6602BCB есть, но не знаю раб или не
  • Такого точно не найдете, HIP6602.
  • тогда так Q66,Q63-----> 11.75v/0v/0v Q101,Q102,Q65,Q66 --->0v/0v/0v по поводу преобразователя (если
  • На всех стабилизаторах :)? Это уже
  • напряжения по в, преобразователь сейчас погляжу, надо
  • IIGGOORR73 Озвучьте выходные напряжения стабилизаторов на матплате,
  • Да и забыл сказать плата включается и выключается
  • Возможно, сокет отвалился (если конечно на шарах). Методика
