Если пин на разъеме в который топкейс включается не проверяли, отключите блок питания, потом отключите батарейку, через минуту включите назад, и потом подоткните зарядку. Должен включиться - если вентилятор дернется ( а может и "ТА-ДА" услышите ) значит все живо - топкейс на замену или смотрите его шлейф, его частенько калечат при разборке, иногда вместе с разъемом с матери отрывают (сам рвал ), разъем тоже под микроскоп. И хорошо бы историю, откуда мать, с чего все началось... эпловое железо на самом деле все поштучно переписано и историю можно найти по серийникам... И я согласен с рутом, не с того похоже Вы начинаете. Пока не убили (а это легко сделать, поверьте на слово) отнесите к спецу, в эпловом сервисе боюсь уже ценник будет неподъемный после вмешательства, хотя... .
А вот собственно и спец - выше постом, привет!
А вы его как включаете?
