сабж, стоят по ногам SDATAINCLK, вопрос в том, чего туда ставить
в даташите на проц даже не сказано что за ноги это, только есть ссылка на "AMD Athlon™ and AMD Duron™ System Bus Specification, order# 21902", а этот самый "bus specification" найти не удалось
может хоть даташит этот есть у кого?
Индуктивности это. Я так понимаю к северному мосту от проца они идут? Но с ними есть некоторая проблема. Несколько мам со снесенными индуктивностями после включения умирает северный мост. То ли не те индуктивности ставил, то ли что выносится, т.к. не привязанный ни к чему контакт - это беда. В общем, ничего подобного из современных плат с подобной неисправностью мне поднять не удалось. В лучшем случае доходит до С1 и все.
