Я, конечно, вовремя. ))) Ответ однозначный: пробит один из
Ответ однозначный: пробит один из "верхних" мосфетов питания проца. С "+12В" 4-х-пинового разъема при этом короткое на дроссели питания проца. Большая вероятность того, что между затвором и истоком пробитого транзистора падение напряжения (тестер в режиме прозвонки диодов) будет отличаться от двух других (целых) транзисторов в других плечах питальника. Если везде одинаковое - выпаивать по очереди, проверяя не ушло ли короткое с +12В на дроссели (со стока на исток "верхнего" мосфета). Найденый пробитый мосфет заменить, включить, быстро проверить осцилографом форму напряжения на дросселях со стороны мосфетов. Если она кривая - проверить на затворах "верхнего" и "нижнего" транизисторов ремонтируемого плеча. Если форма кривая на затворе "нижнего" транзистора - менять его, если не помогло, или фигня на затворе "верхнего" - менять ШИМ или драйвер мосфетов (смотреть даташит к ШИМу, не помню, есть ли на этой плате драйвера или там на прямую от ШИМа). Если нет осцилографа - вместе с "верхним" транзистором менять и его "нижний", так как есть вероятность того, что неисправность "нижнего" транзистора стала причиной пробоя верхнего. Также желательно заменить ШИМ и драйвер этой пары мосфетов.
Что такое "верхний", "нижний" мосфеты и драйвера мосфетов - смотреть в даташите на ШИМ.
Понимаю, что автору УЖЕ не поможет, но это типовая проблема (хоть и не распространенная) матплат разных производителей.
