Если будет совсем делать нефига, выложу фоты как
Если будет совсем делать нефига, выложу фоты как восстанавливается на плате, но это врятли, ибо просто на убитой плате показывать - откровенный гемор, а когда такое приходит - не до фотоаппарата.... Короче опишу пока просто... Если оторванная дорожка имела соединение, то тут 2 варианта.
1и что называется идеальный, от площадки короткая дорожка до переходного отверстия (ну или на внешнюю дорожку но оторвана тока площадка). Зачищаем остаток дорожки, игольчатым паялом лудим, из тонкого провода (можно юзать размотанный провод с транса подсветки бука, обмотка которай на лампу) делаем нужной длины залуженный кусочек и на кончике там где будет шар - крючечек, либо подплющиваете его немного.... ну и распаиваете его на место, паять лучше бессвинцом, а мост потом садить на свинец, почему думаю не стоит объяснять. Как посадили проволочку так берём иглу и что нить типа цапон лака или что нить жаростойкое, и покрываем место спайки проволочки до непосредственно "площадки". сушим сутки, паяем.... Только при пайке оч точно позиционировать и не перегревать....
2й что называется попадалово, площадка идёт на внешнюю дорожку и она частично оторвана. Всё на самом деле точно также, за исключнеием одного но, проволочку припаиваем, потом иглой наносим лак и по нему кладём проволочку точно по месту где проходила дорожка (лак нужен чтобы проволочка лежала на месте), сушим ну допустим с вечера до утра, наносим ещё слой лака, сушим.... паяем....
