А часто ли мультики вылетают? У меня Winbond
15 мая 2009 - 20:33
cs.alliance - S...
218
0.65
А часто ли мультики вылетают? У меня Winbond W83627HF-AW
ASRock P4i45PE залипший PS/2, клава не работает, спикер пульсирует.
Так тож было давно. Сейчас работаю официально в
Спасибо! Уже впаял тот убитый мультик, все заработало
Если сильно надо мультик - пишите в
спасибо! впаяю, отпишусь!
Если вам не критично использование LPT, то подойдет.
А как вы считаете такой подойдет? Когда донор
только-что померял - с цепью от резисторной сборки
Та то я его выпаял. А вы
Отследите цепи от клавиатурного гнезда до резисторной и
По подбору аналога полевого транзистора - читать
Фото распайки PS/2 Фото материнки
Какие есть аналоги мультика Wiinbond W83627HF-AW? Подозреваю что
ААААААааа! Блин я ВАся! нифига не заработало, я
выпаял его нахрен! мать запахала!!!!! как мне вам
Слегка сомнительно относительно конденсатора(ов) :).
Возле PS/2 (завтра выложу фотку) всего 1 керамический
Нет.
на входе на резисторную сборку идет ~5v на
Напряжения огласите на выводах резисторной сборки.
Вы имеете ввиду резисторные сборки?-Проверял - целые! Конденсаторы электролитические
Вам явно надо дать в руки лопату
Ребята померял напряжение на PS/2(Keyboard) на DATA и
По указанной ссылке указано что-то неадекватное :).
вы имеете ввиду напряжение PS/2? А какие контакты
На линии данных и синхронизации огласите напряжения.
напруга на PS/2 есть и равна 5в. Откуда
У меня мать включается и даже продолжает загрузку,
если не изменяет. Гигабайты под PIII так на
PS/2 - читать, думать.
