Никто не будет против 3- и 4-Мбитной
17 мая 2009 - 13:10
Сказочник
27403
1742.14
Zenith писал(-а):
с 2мбит флешем в PLCC кроватке
Никто не будет против 3- и 4-Мбитной флешки в плате под hotswap
. Единственное требование - поддержка необходимого интерфейса (в вашем случае FWH, хотя если в MSI 845E Max-L установлена универсалка, то и LPC).
MSI 845E Max-L виснет после прошивки патченым образом
Вырисовалась проблема: при хорошей батарейке (проверено - дает
Занятная вещь, установить систему на эту машину не
Отшил! Файл прошивки нужно переименовать в AMIBOOT.ROM и
Только что доставленная пост карта показывает, что завис
Непосредственно после появления этой комбинации IMHO.
Можете ли порекомендовать когда тыкать? Пока я могу
N82802AB - FWH only, но в случае Compaq'а
Простите, буду впредь. Есть еще Компак с Intel
Zenith Вежливая рекомендация - достаточно указать
Поблизости кажется есть мать с чипом 39SF020A-70-4C-NH, даташит
Попробуйте, если нет других более удобных средств.
Даташит есть, оттуда и информация. Так что посоветуете,
SST49LF002A - FWH only, документацию найти и почитать
Вообще ни одной матери в плсс в кроватке,
