Если такая как эта 4200 -
17 мая 2009 - 21:22
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Если такая как
эта 4200
- то мелкий стоит 1R2 а большие 4R7
Восстановить дроссели питания на PNY Geforce 4 TI 4400
Это мне не по силам, нет оборудования.
прогрейте с хорошим бга флюсом гпу и память
Сделал дроссели из колец с донорской матери, 13
Поищите по сочетанию Power choke coil
Точно микро, не милли? Вспоминается, что несколько витков
x R y =
Re: POST-175267
Вот, практически она - только это 4200 и
Если мне не изменяет память, то у моей
Взял в руки TI4200 то два дроселя и
Если такая как эта 4200 - то мелкий стоит 1R2 а большие 4R7
