Вы хоть вдумайтесь в вашу методику и чем это грозит.
Если поднять плату, отсоеденить коммутатор и войс-катушку, а дригатель крутится и головки на запаркованы, после команды F3 2>Z они лягут на рабочую поверхность.
Буквально пробороздят ее.
Кроме, как войс-катушкой их не чем затащить в зону парковки. Нет там ни каких пружинок. Шлейф сбаланисирован на среднее положение актуатора.
Прекрасно срабатывает закорачивание канала чтения, практически во всех ситуациях. Только ждать нужно дольше, иногда до трех минут.
Да, по идее так и должно быть, но! ))) Во-первых, закорачивание канала на NS не помогает абсолютно! Диск просто перестает отвечать. Снятие контроллера целиком - перестает отвечать! Запуск с пленкой на контактной группе БМГ - в терминале пусто! Пленка под контактами двигателя - пусто! Отключение двигателя во время работы - пусто, а через 10 секунд защита и диск после подключения двигателя назад уже стоит. Проверено! ( Проверьте и вы, найдете другой способ, расскажите! ))) ) Во-вторых, шлейф тут роли ваще не играет.
Теперь по поводу головок на рабочей поверхности... впринципе, головки все время находятся в самом начале диска (при работе диска в таком режиме ошибки), за исключением момента коллибровки... что хорошо слышно... в остальные моменты, это парковая зона, затем нулевая дорожка и служебка, находящаяся в начале диска. На парковке головки заблокированы постоянным магнитом, во избежание самораспарковки. Магнитик там конечно слабенький, но с начальной зоны диска головки все же утащит на парковку... да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую поверхность, но, всеже один раз диск такое недолго может пережить, и стружка с него не полетит, и головы тоже не отвалятся, а борозды появляются в момент отваливания или задира головок. Повторюсь, что ни один из способов для AS серии в данном случае не прокатывает.
Данный способ помог реально выйти в Т, обойдя 0000СС. Других вариантов небыло. Чтобы рассеять сомнения... вчера поднял массив на терр. С восстановленного диска были скопированы данные в размере 437 гигов. Ни одной ошибки не наблюдалось. Проверка поверхности викторией битых секторов на этом диске не выявила.
Вот тут я лично снял видео, как с начальной зоны прекрасно липнут головки на парковку! ))) Прилипание отключенных головок
Как говорится... "Не так страшен черт, как его малютка!"
Tomset
Как говорится... "Не так страшен черт, как его малютка!"![](/images/koloboks/d.gif)
