сильно раскаляется мульт, проц холодный, ЮМ тоже не особо греется, при подаче питания мать делает автостарт.
Заменил полевики по СМ(Q27) и ЮМ(Q73) стояли D408 BE411S, заменил на 06N03L(Infineon?), пока что ничего. Рас уж раскаляется мульт, то вероятно полевик отвечающий за питание мульта не работает, или сам мульт не работает, хочу узнать где находится полевик отвечающий за питание мульта.
