Да вроде операционники сразу все менял. Как их можно проверить?
Вобщем ситуевина такая: РЕзал дорожки напряжение поднимается максимум на 2 вольта. Потом по одному подключал обратно операционники и подавал каждому на 1 ногу сигнал звук шел чистый! аесли подавать сигнал на 3 ногу то сигнал идет хрипящий! Операционники? Но я их менял! можно ли убить операционники перегревом при паянии?
